4个回答
然后,在 always 块中,我们创建了一个 worker_instance 的任务实例,并将输入变量 a, b, c 作为参数传递给该任务。最后,我们将 worker_instance.out 赋值给输出变量 max_value,从而得到三个变量的最大值。 |
module max_of_three_task;
input wire a, b, c; output reg [3:0] result; task max_of_three(input a, input b, input c, output result); result = a > b ? (a > c ? a : c) : (b > c ? b : c); endtask always @* begin result = max_of_three(a, b, c); end endmodule max_of_three(input a, input b, input c, output result) |
解析: 在定义一个task时,必须注意以下几点: (1)task不能出现在任何一个过程块内; (2)一个task可以没有输入/输出端口,也可以有; (3)一个task可以没有返回值,也可以通过输出端口或双向端口返回一个或多个值; 在调用任务时,需要注意以下几点: (1)task调用是过程性语句,因此只能出现在always过程块和initial过程块中,调用task的输入与输出参数必须是寄存器类型的; (2) task调用语句中的列表必须与任务定义时的输入、输出和双向端口参数说明的顺序相匹配; (3)在调用task时,参数要按值传递,而不能按地址传递(和其他语言的不同); (4)在一个task中,可以直接访问上一级调用模块中的任何寄存器; (5)可以使用循环中断控制语句disable来中断任务执行,在task被中断后,程序流程将返回到调用task的地方继续向下执行。 |
以下是使用task语句实现a,b,c三个变量取其最大值的代码示例:
``` module max_task; reg [31:0] a, b, c; task max; input [31:0] inp1, inp2, inp3; output reg [31:0] result; begin if (inp1 > inp2) begin if (inp1 > inp3) begin result = inp1; end else begin result = inp3; end end else begin if (inp2 > inp3) begin result = inp2; end else begin result = inp3; end end end endtask // max initial begin // set test values a = 10; b = 20; c = 30; // call max task max(a, b, c, $display("Max value: %d", max.result)); // set new test values a = 5; b = 15; c = 25; // call max task max(a, b, c, $display("Max value: %d", max.result)); end endmodule // max_task ``` 代码中,定义了一个名为max的task,它有三个输入参数inp1、inp2和inp3,以及一个输出参数result。该task的作用是将inp1、inp2和inp3中的最大值存储在result中。 在initial块中,设置了两组测试数据并分别调用了max task。在每次调用后,使用$display函数显示最大值。 可以通过上述代码示例对verilog中的task语法有进一步理解和掌握。 |
FPGA 要求+调试可以的来 用vhdl
国产FPGA有哪些
通过FPGA实现正弦波AD采集,只得到的一半波形
求用过的大佬们给一个AG576SL100这块CPLD的详细开发流程
请问如何用Verilog实现将ascaii码数值字符串转换成定点数?
本人研一,做DFB激光稳频,目前只差FPGA ADC DAC做一个反馈系统
赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解?
ads1110 芯片 fpga从他在读数据时,从机拉低不了(给不了应答)波形如下:
求大佬指点,此时此刻我应该用赛灵思7010或者7020哪个型号的芯片合适呢?
MAX3590 RS422 芯片 RO输出 起初的空闲时刻为低电平 怎么检测起始位
扫一扫,分享给好友
