如果使用Keil C51版本5编译,则总代码大小为57字节。
如果使用Keil C251 Version 2编译器重新编译该程序,则最终得到的代码大小为74字节。 因为您在源模式下使用新的251指令集,所以这个值更大。 您可能会认为这些指令应该生成更好的汇编代码,从而生成更小的汇编代码。 出现这种情况的原因是,Keil C251版本2仍然支持8051 CPU的所有寻址模式,因此将内存空间IDATA、PDATA、CODE和XDATA映射到效率较低的251条指令。 如果您将这些内存空间替换为接近内存空间的新C251,则可以从251CPU中获得最佳性能。
6060 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2948 浏览 0 评论
788浏览 1评论
690浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
735浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
370浏览 0评论
725浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-30 03:45 , Processed in 1.383056 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
