在 VisionFive2 上安装 ROS2 humble
ROS(Robot Operating System)是一种用于编写机器人软件的灵活框架。它是一个工具(tools)、库(libraries)和约定(conventions)的集合,旨在简化在各种机器人平台上创建复杂而健壮的机器人行为的任务。
ROS2 humble 是最新的 LTS 版本,官方发布在 Ubuntu 22.04 上,目前 openEuler ROS sig 已经将 ROS2 humble 带到 openEuler 22.03 LTS 上,并进一步尝试了对于 RISC-V 架构的支持,目前在 RISC-V 可以安装的包有 900+ 个,详细列表请查看附件中的 packages.list.
现在在 openEuler RISC-V 2203 上已经可以使用 dnf
来安装 ros 相关软件包。
一、系统准备
目前 openEuler RISC-V 仅在 2203 版本提供了 ROS2 humble 的支持,可以参考以下文章在 VisonFive2 上安装 openEuler RISC-V 2203
二、安装
修改软件源
复制 ROS.repo (见附件))到 /etc/yum.repos.d/ROS.repo
,或者 执行以下命令
bash -c 'cat << EOF > /etc/yum.repos.d/ROS.repo
[openEulerROS-humble]
name=openEulerROS-humble
baseurl=http://123.60.74.95:3389/home:/Z572:/ros/openEuler_22.03_22.03/
enabled=1
gpgcheck=0
EOF'
手动安装尚未推送到源里的依赖
dnf install -y \
http://123.60.74.95:3389/openEuler:/22.03:/Epol/22.03/riscv64/glog-0.3.5-1.oe2203.riscv64.rpm \
http://123.60.74.95:3389/openEuler:/22.03:/Epol/22.03/riscv64/glog-devel-0.3.5-1.oe2203.riscv64.rpm \
http://123.60.74.95:3389/openEuler:/22.03/22.03/riscv64/suitesparse-5.10.1-2.oe2203.riscv64.rpm \
http://123.60.74.95:3389/openEuler:/22.03/22.03/riscv64/suitesparse-devel-5.10.1-2.oe2203.riscv64.rpm
安装 ROS2 humble
packages.list(见附件)中列了现阶段已经支持的软件包,可以在 packages.list
文件所在目录执行以下命令来安装全部这些包。
dnf install -y `cat packages.list`
也可以手指定部分软件包进行安装,例如安装的 ros-humble-rosbag2
、ros-humble-rqt
和 ros-humble-turtlesim
dnf install ros-humble-rosbag2 ros-humble-rqt ros-humble-turtlesim
配置
安装完成后需要编辑 ~/.bashrc
追加以下内容
source /opt/ros/humble/setup.sh
现在执行 source ~/.bashrc
或者退出用户重新登录即可以使用 ros 相关的命令
好耶,是 ROS2 humble
使用 ros2 --help
可以验证安装
附件
由于论坛不支持 .repo 和 .list 后缀名遂添加了 .doc 后缀,请自行删除
*附件:ROS.repo.doc
*附件:packages.list.doc
