我用wiz包,使用w5500进行网络通信,对接到但是socket此时已经建立,正在通信,如果此时突然拔掉网线,因为本身使用非阻塞。所以我这边可以通过netdev_is_link_up检测到网线断开,但是此时我调用closesocket并不能释放网络资源。最后导致,我再次检测网线接入,重新创建socket的时候无法通信,应该时网络资源没有完全释放。因为如果我时在拔掉网线之前closesocket。然后再拔掉网线,再次接入网线,重新建立socket,此时是完全正常的。也没有发生内容泄漏。 |
找到原因了。wiz包的closesocket中会检查网线连接情况,网线未连接,直接返回错误。理论上应该创建socket时检查网络连接情况,关闭socket也检查,就会导致把网线的时候。closesocket直接检查网线未接,直接返回,导致内存泄漏!! |
esocket函数不能完全释放网络资源。这种情况下,建议在检测到网线断开后,调用shutdown函数来关闭socket,并确保将收到的数据读取并处理完毕。然后再调用closesocket函数来释放网络资源。这样可以避免内存泄漏的问题。另外,如果需要重新建立socket,不要忘记重新配置socket的相关参数,比如IP地址、端口等。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1948 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
13466 浏览 11 评论
2122 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3528 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1250 浏览 0 评论
68733 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:37 , Processed in 1.029782 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
