FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压调节器集成了 22V 额定值的超低导通电阻 FET,以实现高效率和简单的电路设计。FS4008A提供 8 针 SOP 封装,提供非常紧凑的系统解决方案和导热性好。现在FS4008A已升级为FS5175AE耐压更高,电流更大,性能更好。 特征 产品特点 宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理 概述 泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路 等, 具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, FS4067进入充电状态,控制外置 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流 检测电阻设置的上限时, 外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降 到外部电流检测电阻设置的下限时, 外置 N 沟道 MOSFET 再次导通, 如此循环。当 BAT 管脚电压**次达到内部设 置的 8.4V(典型值)时, FS4067进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 8.4V 时, 充电过程才结束, 外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时, PW4202 再次进入充 电状态。FS4067最高工作频率可达 1MHz。 当电池电压低于输入电压或电池短路时, FS4067在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下,用 较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 FS4067 采用 8 管脚的 SOP8 封装。 特点 ⚫ 输入电压范围: 2.7V 到 6.5V ⚫ 工作电流: 280uA @VIN=5V ⚫ 电感电流检测 ⚫ 可调 200KHZ∽1MHz 开关频率 ⚫ 可调补偿电池内阻和线损的电压损失 ⚫ 自动再充电功能 ⚫ 可高达 3A 的输出电流 ⚫ 输入电源的自适应功能 ⚫ 芯片使能输入端 ⚫ 电池端过压保护 ⚫ 状态指示输出 ⚫ SOP-8 封装形式 应用 ⚫ 两节锂电池充电控制 ⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等 FS4067两串锂电池充电电路图无电池短路保护电路 FS4067两串锂电池充电电路图带电池短路保护电路 FS4063支持5V和9V自适应识别8.4V两串充电IC 概述: FS4063是一款可以支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电的充电管理芯片, FS4063兼容 5V,9V 适配器。在 5V供电的情况下实现升压8.4V充电,电池端充电电流 1.3A,在 9V供电的情况下实现8.4V降压充电,电池端充电电流 1.2A,充电电流可 以通过外置电阻 RSET来设定。 低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少 充电时间,提高电池使用寿命。 FS4063可以自适应适配器的电流供应能 力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会 出现过载现象,又能发挥适配器的**电流能力, 所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备 。 其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、 欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。 FS4063采用高压工艺设计,最高支持 26V 的浪涌输入电压。 FS4063底部带有散热片的 ESOP8 封装和 DFN10(3×3)封装与较少的外部元件数目使其成 为便携式应用的理想选择。 FS4063是一款支持5V和9V同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池电路图: 概述: FS4064是一款两串锂电池充电IC,支持9V和12V输入给8.4V电池充电,线性外围简单,非常先进的锂离子电池全恒流/恒压线性充电器。它的封装和低外部组件计数使FS4064非常适合便携式应用。充电电流可通过单个电阻器进行外部编程,可编程至0.9A。FS4064通过检测蓄电池电压来确定充电模式:预充电、恒流充电、恒压充电。预充电和恒流充电的充电电流可调。FS4064在恒流和恒压充电期间由温度监视器监控。有两个LED指示充电模式。FS4064有SOP-8L包装。 FS5175AE在20V输入充3节12.6V锂电池电流可以做到1.8A FS5175AE在17V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.8A FS5175AE在18V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.8A FS5175AE在20V输入充4节16.8V锂电池电流可以做到1.5A FS5175AE充电IC电路图 FS5280A是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5280A具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。 FS5280A电路原理图 FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5281芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。 FS5281电路原理图 FS5803E是一款支持三节20W快充串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5803E具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,FS5280A芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。FS5803E非常适合于快充type-c接口应用。 FS5803E充电应用原理图 FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 本帖被以下淘专辑推荐:
你正在撰写讨论
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:05 , Processed in 0.642736 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
