扫一扫,分享给好友
团队院校:广东工业大学 团队名称:Ωranzon 指导老师:张志浩 团队成员:刘鸿宗 程炜 罗锦然 获奖情况:华南赛区一等奖 全国三等奖
以应用于数模混合信号芯片中的运算放大器为对象,完成芯片设计验证的全流程,包括运算放大器的电路和版图设计、设计阶段的前仿和后仿验证、以及对PDK的验证全流程实验。
本作品在差分输入单端输出的共源共栅运算放大器基本架构的基础上,大胆尝试了一种新的设计架构,即故意失配的不对称结构。与常规的对称结构相比,节省了大约20%的版图面积以及10%的静态功耗。
如上图,为运算放大器的主体部分结构。 输出侧采用较大尺寸MOS,非输出侧采用较小尺寸的MOS, 两侧尺寸之比n:1,形成故意失配结构,两侧电流之比也为n:1。 增益由输出侧视入电阻、输入对管跨导确定:此表达式与对称结构完全一致!节省了非输出侧的版图面积以及静态功耗 ,同时能实现对差分信号的处理。
为了解决故意失配的不对称结构造成的共模抑制比恶化的问题,本团队改进了尾电流源,采用双管堆垛的电流源结构。尾电流源等效视入电阻增加gmro倍,从而同时优化了负载失配以及输入对管失配造成的从共模到输出结点的电压变化。
由于采用了共源共栅架构以及上述的双管堆垛的高等效视入电阻尾电流源架构,运算放大器主体部分单条支路上多达6个晶体管,造成偏置困难、工作不稳定的问题。因此,必须采用折叠式输入设计,本团队对运算放大器主体部分做了下图改进。
Cascode补偿基本结构如下图。与Miller补偿相比,M9截断了从结点X到结点Y的前馈通路,从而消除了零点。同时,与Miller补偿相比,次极点位置也移至更高频率,使得用更小的补偿电容,也具有相当的补偿效果,带宽从而得以提升。
结合到运算放大器主体的共源共栅放大器中,Cascode补偿MOS管可以作以下结合: Miller补偿与Cascode补偿仿真对比如下:
仿真结果显示,Cascode补偿在单位增益带宽外较近的位置产生了尖峰,主要原因是Cascode补偿MOS管M7等效视入电阻并不是无穷大。 由于共轭极点十分靠近单位增益频率,产生的尖峰对系统稳定性影响十分严重,因此需要减小共轭极点产生的尖峰,这需要减小共轭极点的品质因数
发布
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
1688 浏览 4 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1670 浏览 4 评论
上升沿时间在10ns以内的电磁铁驱动电路请教
2061 浏览 0 评论
请问图片中电路板的功能?
1978 浏览 2 评论
我想设计一个既可以无源输入又可以24V有源输入的电路
2129 浏览 4 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 19:18 , Processed in 0.750846 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
