扫一扫,分享给好友
程序使用的是之前量产过的程序;电脑重装系统后,用代理商给的安装包安装PSoc Creator后,编译程序后,提示编译错误:The command ‘arm-none-eabi-gcc.exe’failed with exit code '1' |
这个错误通常是由于编译器路径设置不正确或者编译器版本不兼容导致的。你可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确认你的编译器路径设置正确。你可以在PSoC Creator的“Tools”菜单下选择“Options”,然后在“Build Tools”页签下确认编译器路径是否正确。 2. 确认你的编译器版本符合在量产程序中所使用的版本号。你可以尝试升级你的编译器,或者修改你的程序代码以适应新的编译器版本。 3. 重新检查你的程序是否正确连接了所需的库文件。在PSoC Creator中,你可以使用“Project”菜单下的“Build Settings”来确认你的程序链接了正确的库文件。 如果以上方法都无法解决你的问题,你可以尝试重新安装PSoC Creator或者联系代理商寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2134 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3697 浏览 1 评论
1810 浏览 6 评论
1557 浏览 1 评论
753浏览 2评论
506浏览 2评论
466浏览 2评论
417浏览 2评论
1109浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 21:45 , Processed in 1.145220 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
