惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能。使用网络分析仪进行增加的动态范围量测时,可利用HP 8347A 提升低位准扫描速度。 输出功率高达20dBm 降低系统化功率损耗以增加动态范围 用于增加动态范围的高功率驱动信号 8347A 频率:100KHz~3GHz,功率+2~+20 dB,噪声系数:15/20 dB 8347A射频放大器 8447A前置放大器 8447D前置放大器 频率范围 100kHz-3GHz 0.1-400 MHz 100kHz-1.3GHz 典型3dB带宽 - 50kHz-700MHz 75kHz-1.7GHz 大稳幅输出功率 ≥+20dBm - - 输出功率稳幅范围 (≥300kHz):+2-+20dBm - - 增益(每个通道的平均增益) ≥25dB 在10MHz上,20dB±1.0dB(20°~30℃) >25dB(20°~30℃) 在整个频率范围内的增益平坦度 内稳幅, 在±300kHz;±1.5dB ±1.8dB(0°~55℃) ±0.7dB(20°~30℃) 典型值 ±1.5dB 噪声系数 10MHz-3GHz;15dB 10MHz以下;20dB ﹤7dB ﹤8.5dB 1dB增益压缩时的输出功率 +22dBm >+6dBm >+7dBm(典型值) 三阶截获 +30dBm 谐波失真 (在+20dBm输出上) 内稳幅切断:(ALC切断):≤-25dBc 内稳幅接通(ALC接通):≤-20dBc 对0dBm输出为-32dB 对0dBm输出为-30dB(典型值) 小内稳幅输出时的大输入 -14dBm-谐波失真<-60dB时的输出 -25dBm(典型值) -30dBm 电压驻波比 2.0:1输入端 1.5:1输出经内稳幅 2.0:2GHz以下输出未稳幅 3.0:2GHz~3GHz输出未稳幅 <1.7 <2.0输入端 <2.2输出端 1-1300MHz 反向隔离 60dB > 30dB > 40dB 大直流电压输出 - ±10V ±10V 尺寸 102mm(高)×213mm(宽)×298mm(长) 85.8mm(高)×130mm(宽)×261mm(长) 85.8mm(高)×130mm(宽)×216mm(长) 重量 净重,4kg(8磅) 净重,1.56kg(3.4磅) 净重,1.56kg(3.4磅) 电源要求 - 110或230Vac+10%,48~440Hz,15w 110或230Vac+10%,48~440Hz,15w 可利用的选件 选件001:双通道放大器,BNC(阴)接头 选件001:双通道放大器,BNC(阴)接头 选件010:单通道放大器,N型(阴)接头 选件011:双通道放大器,N型(阴)接头 8347A频率100KHz~3GHz,功率+2~+20 dB,噪声系数:15/20 dB 8447A(前置):频率0.~400MHz,带宽:50KHz-700MHz,噪声系数:<7 dB 8447D(前置):频率100KHz~1.3GHz,带宽75KHz-1.7GHz,噪声系数:<8.5 dB 8449B(前置):频率1.0~26.5GHz.¨; |
1201 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1775 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
4114 浏览 0 评论
606 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-11 14:47 , Processed in 3.331102 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
