选择菜单栏OPTION或者右键工程名字选择OPTION: (1)在options->linker ->output->other选中->output里选择raw-binary,module-local里选择Include all,其余默认; (2) options->linker ->Extra Output->generate output file->format->output format 选择intel extended,override default 不选中,format variant 里面选择none; (3)结果*.bin在 工程的flash文件夹下的exe文件夹里面。 ![]() |
读取二进制文件:
可以使用C/C++程序来读取二进制文件。 1. 使用fopen函数打开二进制文件,打开方式应该选择“rb”。 2. 使用fread函数读取文件内容,它会返回读取的数据数量。 3. 关闭文件使用fclose函数。 以下是一个简单的读取二进制文件的例子: ```c #include int main() { FILE *fp; char buffer[1024]; size_t read_count; fp = fopen("file.bin", "rb"); if (fp == NULL) { printf("Failed to open filen"); return 1; } read_count = fread(buffer, 1, sizeof(buffer), fp); if (read_count == 0) { printf("Failed to read filen"); fclose(fp); return 1; } // do something with the buffer fclose(fp); return 0; } ``` IAR怎么输出二进制BIN文件: 1. 打开IAR Embedded Workbench,打开你的项目。 2. 在工具栏中选择“Project” -> “Options”。 3. 在“Target”标签中选择“Output Converter”,然后展开“Output format”。 4. 选择“Binary”作为输出格式。 5. 点击“OK”保存设置。 6. 构建项目。 7. 在项目目录下找到生成的二进制文件。文件名通常是“ 注意:如果你想与其他设备进行通信,需要确保输出的二进制文件格式正确。具体格式可以参考相关设备文档。 |
561 浏览 0 评论
934 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
540 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:45 , Processed in 0.457065 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
