M480 SPI 支持全双倍模式和半双倍模式。 当外部的 SPI 设备只连接到单向接收或传输时, 可以使用半双向模式, 以便其他功能可以使用另一个未使用的 SPI 针。 这样可以更灵活地分配 。
用户可以设置 HALFDPX (SPIx_CTL [14]) 注册以启用半双倍模式。 SPI 传输方向可以通过 DATDIR (SPIx_CTL [20] 注册设定。 此外, 当启用或禁用半倍模式时, TX 和 RX FIFO 中的数据将被自动清除 。 |
GMT+8, 2025-2-24 20:55 , Processed in 0.485186 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
