N76E003 ADC 可以选择内部带宽电压作为输入针, 用于获取 ADC 参考电压, 以取得更准确的 ADC 结果 。 在室温下,所有N76E003带宽电压值将在1.17V至1.27V的范围内校准。如果你想获得N76E003的实际带宽值,请在 UID 地址后读取 2 字节值。 UID 地址后有两个字节存储实际的带宽值,但实际有效的位数是12。 第一字节是上八位数,第二字节的下四位数是下四位数。 阅读和计算步骤: 通过读取 UID 读取 IAP 的错误差距值; 合并上八位元和下四位元; 使用下列公式转换为实际电压值。 公式 : 计算示例: 在 UID 地址后读取 2 字节值,其中第一个字节值为 0x64,第二个字节值为 0x0E, 合并为 0x64E = 1614。 转换结果如下: |
GMT+8, 2025-3-31 13:02 , Processed in 0.392309 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
