1.首先非常感谢电子发烧友平台和米尔科技给我一个机会来试用和体验米尔-全志T113-S3开发板的机会。然而存在几个美中不足的事情,一个是缺少wifi天线,没有wifi天线,玩应用只能上以太网,第二个是缺少屏幕,无法体验高端应用。其实不用说也知道,这个芯片性价比比较高,如果不能体验彩屏和UI交互,那么就相当于无法体验这个芯片的主要功能,不过电源提供了多种可替换的接口转换头,可以根据需求替换,这个感觉挺给力,但不如wifi天线来的实在和有用。 2.按照相关文档建立了编译环境,然后编译整个系统,好在过程不长,但是有一个坑,就是必须要用Ubuntu18.04编译才行,之前尝试试用Ubuntu22.04编译,发现不行,最后解决不了,无奈换回18.04才能通过编译,最后通过编译环节。 2.编译完成后就是烧录环节,这点米尔的文档只提供了SD卡的烧录方式,这个是非常不人性化的,好在米尔提供了原厂的pdf文档,通过原厂的pdf文档,我们可以试用USB接口进行烧录,省去制作SD卡烧录的一个环节,方便了许多。然后通过PhoenixSuit软件顺利验证了烧录。 3.接下来是使用了,我们通过adb进入shell后,通过以下指令激活并连接WiFi
4.接下来就是开发,由于开发板不带屏,我想到通过VNC的方式将界面展示出来。于是我从官方相关站点找了LVGL8.3和LibVNCServer的源代码并clone下来,接着将LVG的porting部分代码接入VNC,然后经过一系列操作后,编译成功。我们通过 接下来我们准备VNC Viewer工具,然后打开,设置开发板的IP地址,然后就可以跑LVGL8.3的例程了,如图所示 ![]() normal video |
2019 浏览 0 评论
2197 浏览 0 评论
676 浏览 0 评论
1123 浏览 0 评论
【米尔-全志T536开发板试用体验】MYC-LT536初识与开发环境测试
767 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3894浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
987浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1089浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1664浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6926浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-9 20:04 , Processed in 0.754217 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
