PON介绍 一、什么是PON网络 PON是“Passive Optical Network”的缩写,是一种基于光纤的网络威廉希尔官方网站 。PON网络通过单向的光信号传输来实现数据、语音和视频等信息的传输。PON网络可以支持多个传输速率和距离要求,因此广泛应用于FTTH、FTTB(Fiber to the Building)和FTTP(Fiber to the Premises)等光纤接入网络中。它还具有高带宽、低延迟和可靠性高等优点,使其成为目前最受欢迎的光纤接入网络解决方案之一。 二、PON网络的组成 PON网络通常由三部分组成:光线路终端(OLT)、光分配器(ODN)和用户终端(ONU/ONT)。光线路终端连接互联网,将信号转换为光信号并通过光纤传输到光分配器;光分配器将光信号分配到不同的用户终端上;用户终端接收并解码光信号,然后将数据传输到用户设备上。 三、PON网络的优点 PON网络具有高速、高带宽、安全可靠等优点,被广泛应用于宽带接入、企业局域网、机房互联等领域。 PON网络发展趋势 1.根据Market Research Future发布的《Fiber Optic Market Research Report: By Cable Type, Optical Fiber Type, Applications – Global Forecast till 2027》报告显示,全球光纤市场规模将在2018年至2027年期间以12%的复合年增长率增长,到2027年将达到57亿美元。 2.根据IHS Markit发布的报告显示,2019年第三季度全球PON设备市场收入同比增长了14%,并预计在未来几年里将继续保持增长。 3.根据工信部2022年的通信业部门的带宽接入业务增长数据,来看,中国市场的的PON网络部署稳步处于增长趋势。 2022年通信行业增长趋势 根据韦乐平在 2017 全球光纤光缆大会上的发言,中国光传输设备发货量占全球的 40%、 光接入设备占 70%、数通设备 25%、光纤 60+%、光器件约 15%。 作为一种新型的光纤接入威廉希尔官方网站 ,PON网络正在得到越来越广泛的应用。未来几年里,PON网络的发展趋势主要有以下几个方面:
总之,PON网络作为一种新兴的光纤接入威廉希尔官方网站 ,其未来的发展前景十分广阔。 PON测试对象 1. PON的组成:PON 由光线路终端 OLT(Optical Line Terminal)、光网络单元 ONU(Optical Network Unit)和无源分光器 POS(Passive Optical Splitter)组成。 2. 测试的主要对象:OLT+ONU 3. 测试的项:网络性能测试,吞吐测试,压力测试,长稳定性能测试 PON网络测试方案/研发 一、测试背景:上下行流量转发不丢包 二、测试拓扑: 三、测试流程: 1)第一步:ONU注册到OLT,在光纤通信中,光猫可以接收的光强度一般为-9到-28 dBm之间。通过可调光衰调节光的强度,再让ONU与OLT直接通过光纤相连接。在OLT上配置ONU的注册上线,并配置其vlan,以及流量模块等相关信息。 2)第二步:ONU上配置相对应的模式,常见的模式中有透传(桥),路由两种模式,前期测试建议先使用透传模式进行测试。透传模式测试完成后,再进行路由模式的测试。配置ONU为桥模式后,需给其添加与OLT上相同的vlan,这个需要保持与OLT的一致。否则流量将会不通。 3)完成以上两步,则可以进行流量的测试。 信而泰测试仪-流量配置: A. 打开Xinertel测试软件Renix,打开后进行预约端口操作。Port-1对应接OLT的端口,为下行口,Port-2对应光猫的Lan口,为上行口。 B. 开始配置上行流量:上行流量连接的是光猫lan口的一侧,这一侧通常对流量没有太多的要求。 C. 【上行流】可选操作—添加UDP/TCP,添加VLAN,若添加后流量不转发,可以删除已添加的帧头。 D. 开始配置下行流量:下行流量对接的是OLT的一端,通常情况下对流量有一定要求。常见要求1:配置与OLT相同的VLAN。常见要求2:添加UDP帧头。光猫的机制,导致其对流量有一定的要求。需添加头后开始测试。 E. 最后一步,调整mac地址与ip地址,设置一个速率开始测试。 结果查看:在统计2中查看相关的流量统计结果 |
学习了,有DEMO的测试板吗?
GMT+8, 2024-9-22 03:57 , Processed in 0.474586 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
