热打印威廉希尔官方网站
最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。
热打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路,同时也控制着进纸,因而能在整个标签或纸张上印出图形。 热打印机的组成
热打印机采用M487KMCAN方案,以M487KMCAN单芯片作为核心控制器,内建2560KB FLASH可存放大量字库。在通讯方面,可透过UART串口或USB与计算机等上位机通讯,以UART串口连接蓝芽或WIFI模块,具有10/100以太网PHY支持TCP/IP连网。打印头的控制,透过GPIO或PWM连接步进马达驱动电路,控制走纸及切刀步进马达。系统采用SPI串口与打印头通讯,数据传输遵循SPI串口通讯协议,提供打印头所需的打印数据。以ADC采集光学传感器的模拟电压作缺纸检测,ADC采集温度检测电路的模拟值,若检测温度大于预设温度,可进一步关断打印头电源,以达到过温度保护的功能。多通道的GPIO可作为击键及指示灯的输出控制。 M480 系列产品优势
GMT+8, 2024-9-20 12:37 , Processed in 0.710063 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
