2 条评论
4个回答
报什么错了没?截个图
分别输入以下命令,安装客户端和服务端,提示需要密码时,如果是user用户,则密码为user
sudo apt-get install openssh-client sudo apt-get install openssh-server |
分别输入以下命令,安装客户端和服务端,如果提示需要密码,如果是user用户,则输入密码user
很抱歉听到您在安装SSH时遇到了问题。以下是一些可能会导致SSH安装失败的原因和相应的解决方案:
1. 检查是否已启用SSH:在最新版的Raspbian操作系统中,SSH默认是禁用的。要启用它,请在终端窗口中键入sudo raspi-config并选择“5 Interfacing Options”>“P2 SSH”。选择“是”以启用SSH,并按照提示完成设置。 2. 确认操作系统已经更新:在终端窗口中键入sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade命令,以确保操作系统和所有软件包都已更新至最新版本。 3. 确认软件源正确:在终端窗口中键入sudo nano /etc/apt/sources.list文件,确认软件源的地址正确,可在网上找到最新的软件源列表。 4. 检查网络连接: 确认树莓派已经成功连接到网络,或者网络可用。 5. 重新安装SSH:如果上述步骤无法解决问题,请尝试重新安装SSH。在终端窗口中键入sudo apt-get remove openssh-server && sudo apt-get install openssh-server命令。重新安装后尝试启动SSH服务。 希望以上解决方案能够帮助您解决问题。如果还有任何问题,请随时联系我们。 |
1065 浏览 2 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1690 浏览 0 评论
2536 浏览 0 评论
2129 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
2409 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
20262浏览 8评论
1795浏览 7评论
3063浏览 5评论
2187浏览 5评论
1897浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-6 18:47 , Processed in 0.603966 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
