我用Nano130板做SD读卡实验,SPI0用32位模式传输128字,原先程序是
for( i=0;i<128;i++) { SPI0->CTL |= SPI_CTL_GO_BUSY; //目的是发送时钟 while(SPI0->CTL SPI_CTL_GO_BUSY); //等待发送完成 *p++ = SPI0->RX0; //从SD卡接收数据存入缓冲区 } 以上程序经过验证可以得到正确结果。我现在想用PDMA模式,把上述程序改成 PDMA_Init(); PDMA_EnableChannelClock(PDMAGCR_CSR_CLK1);/* Enable Channel 1 Clock */ sPDMA.DestAddr = (uint32_t)p; //目的地址 sPDMA.SrcAddr = (uint32_t) (SPI0->TX0); //源地址 sPDMA.SrcCtrl = PDMA_CSR_SAD_FIX; //固定源地址 sPDMA.DestCtrl = PDMA_CSR_DAD_INC; //目的地址递增 sPDMA.TransWidth = PDMA_CSR_APB_TWS_32BIT; //32位 sPDMA.Mode = PDMA_CSR_IP2MEM; sPDMA.ByteCnt = 128*4; sPDMA.IstimeOutEnable = 0; PDMA_Open(PDMA1, sPDMA); PDMA_SPI0_RX_TO_CH1(); //PDMA1 PDMA_CHEnableTransfer(PDMA1); SPI_SetRxPDMA(SPI0, TRUE); // SPI_SetGo(SPI0); while(!(PDMA1->ISR PDMA_ISR_TD)); //等待DMA传输完成 SPI_SetTxPDMA(SPI0, FALSE); PDMA_Close(); PDMA_DeInit(); p+=128; 实验结果不对,没有正确从SD卡读到数据,为什么?程序哪里有问题吗? 仿真中,SPI_SetGo(SPI0)执行前,PDMA1->ISR值是0,执行后,PDMA1->ISR值马上变为2,这个是不对的,不知何故。 |
GMT+8, 2025-2-1 10:40 , Processed in 0.539971 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
