FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差放大器连接到一个内部的1.24V精度参考电压。软启动时间可以用一个外部电容器来编程,它可以设置输入电流的斜坡率。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定方便、灵活。 FP6290H可在SOP-8L(EP)和DFN-8L软件包中获得。结合低ESR电容器,它减少了PCB空间。 特征 可调输出从VCC到12V 内部固定PWM频率:640 KHz/1.2MHz 频率选择针 精度反馈参考电压: 1.24V 内部0.15Ω,3A,14V电源MOSFET 外部可编程软启动功能(SS) 关机电流:0.1µA 过流保护 包: SOP-8L(EP),DFN-8L 应用 液晶显示 数码相机 手持设备 便携式产品 联系人郑生:132 447191 62 ![]() |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1663 浏览 0 评论
2235 浏览 1 评论
1004 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2167 浏览 0 评论
12935 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 18:16 , Processed in 0.540797 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
