力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED 恒流电源。 芯片采用专利的退磁检测威廉希尔官方网站
和高压 JFET 供 电威廉希尔官方网站
,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护,芯片温度过热调节功能等。 LC6640 采用SOP7 封装。
特点: ◆ 无 VCC 电容、无启动电阻 ◆ 集成高压供电功能 ◆ 无需辅助绕组检测和供电 ◆ 宽电压输入电压 ◆ ±5% LED 输出电流精度 ◆ LED 短路保护 ◆ LED 开路保护 ◆ EN 功能 ◆ 芯片供电欠压保护 ◆ 过热调节功能 应用: ◆ LED 球泡灯 ◆ LED 筒灯 ◆ 其它 LED 照明 |
GMT+8, 2025-4-18 07:30 , Processed in 0.622123 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
