扫一扫,分享给好友
经典专业手机主板powerPCB格式PCB文件
7NWlJmmN.rar
291 Bytes , 下载次数: 175
[下载]经典专业手机主板 powerpcb格式PCB文件
forest103459
kasumi2000
行云流水
wsjwxj
sss222
kankan
35201
黄大原
六 加焊虚焊元件: 一):用风枪加焊 在PCB板需要加焊的部位上加少许松香,用风枪进行均匀加热,直到所加焊部位的焊锡溶化即可,也可以在焊锡熔化状态用镊子轻轻碰一碰怀疑虚焊的元件,加强加焊效果。 二):用电烙铁加焊 用于少量元件的加焊,如果是加焊IC,可在IC引脚上加少量松香,用光洁的烙铁头顺着引脚一条一条依次加焊即可。一定要擦干净烙铁头上的残锡,否则会使引脚短路。如果是加焊电阻、三极管等小元件,直接用烙铁尖蘸点松香,焊一下元件引脚即可。有时为了增加焊接强度,也可给元件引脚补一点点焊锡。 另:BGA IC拆焊技巧 主要工艺: 对有虚焊可能的BGA IC进行加焊。 对需要代换或重(植锡)的BGA IC的拆卸。(包括无胶的和有胶的)。 利用植锡板植锡。 把BGA IC焊回到板上。 BGA IC特点: BGA(Ball grid arrays球栅阵列封装)是目前常见的一种封装威廉希尔官方网站 ,现在手机中央处埋器、系统版本、数据缓冲器、电源等均不同形式的采用了BGA封装IC。它以印制板基材为载体。BGA的焊球间距为1.50mm、1.27mm、1.0mm,焊球直径为1.27m、1.0mm、0.89mm、0.762mm。它使用63Sn/37Pb成分的焊锡球,焊锡熔化温度约为183摄氏度,锡焊球在焊接前直径为0.75mm,回流焊后,锡焊球高度减为0.46mm—0.41mm。
一、加焊没有胶BGA IC的方法与要点 1、热风枪的调整 修复BGA IC时正确使用热风枪非常重要。只有熟练掌握和应用好热风枪,才能使维修手机的成功率大大提高。否则会扩大故障甚至使PCB板报费。先介绍一下热风枪在修复BGA IC时的调整。BGA封装IC内部是高密度集成,由于制作的材料不同,所以有的BGA IC不是很耐热,温度调节的掌握尤为重要,一般热风枪有8个温度档,焊BGA IC一般在3-4档内,也就是说180-250℃左石。温度超过250℃以上BGA很容易损坏。但许多热风枪在出厂或使用过程中内部的可调节电阻已经改变,所以在使用时要观察风口,不要让风筒内的电热丝变得很红。以免温度太高。 关于风量,没有具体规定,只要能把风筒内热量送出来并且不至于吹跑旁边的小元件就行了。还需要注意用纸试一式风筒温度分布况。 2、对IC进行加焊 在IC上加适量助焊剂,建议用大风嘴。还应注意,风口不宜离IC太近,在对IC加热的时候,先用较低温度预热,使IC及机板均匀受热,能较好防止板内水份急剧蒸发而发生起泡现象。小幅度的晃动热风枪,不要停在一处不动,热度集中在一处BGA IC容易受损,加热过程中用镊子轻轻触IC旁边的小元件,只要它有松动,就说明BGA IC下的锡球也要溶化了,稍后用镊子轻轻触BGA IC,如果它能活动,并且会自动归位,加焊完毕。 二、拆焊BGA IC 如果用热风枪直接加焊修复不了的话,很可能是BGA IC已损坏或底部引脚有断线或锡球与引脚氧化,这样就必须把BGA IC取下来替换或进行植锡修复。 无胶BGA拆焊 取BGA必须注意要在IC底部注入足够的助焊剂,这样可以使锡球均匀分布在底板IC的引脚上,便于重装,用真空吸笔或镊子,配合热风枪作加焊BGA IC程序,松动后小心取下,取下IC后,如有连球,用烙铁拖锡球把相连的锡球全部吸掉。注意铬铁尖尽量不要碰到主板,以免刮掉引脚或破坏绝缘绿油。 封胶BGA的拆焊 在手机中的BGAIC,还有一部分是用化学物质封装起来的,是为了固定BGAIC,减少故障率,但是如果出现问题,对维修是一个大麻烦。目前在市场上已经出现了一些溶解药水,它们只对三星系列和摩托罗拉系列手机的BGA封胶有良好的效果,有些封胶还是无计可施。还有一些药水有毒,经常使用对身体有害。对电路板也有一定的腐蚀作用。 下面简单的介绍一下有封胶BGAIC的拆卸:首先取一块吸水性好的棉布,大小刚好能覆盖IC为宜,把棉布沾上药水盖在IC上,经一段时间的浸泡,取出机板,用针轻挑封胶,看封胶是否疏软,如还连接坚固,就再浸泡一段时间,或换一种溶胶水试一试。 对带封胶IC的浸泡时间一定要足够,因为它的底部是注满封胶的,如果浸泡时间不充分,其底部的封胶没有化学反应,这样取下IC的时很容易把板线带起,易使机板报废。经过充分浸泡后,把机板取出用防静电焊台固定好,把热风枪调到适当档位,打开热风枪先预热,再对IC及主板加热,使IC底部锡球完全熔化,此时才可撬下IC,注意:如锡球不完全溶化,容易把底板焊点带起。 无溶胶水也能拆 把热风枪调到近280-300℃,风量中档(如三档)。因为环氧胶能耐270摄氏度的高温,不达到290℃多,芯片封胶不会发软,而温度太高往往又可能把IC吹坏。由于不同热风枪可能各有差异,实际调节靠大家在维修中作试验来确定。用热风枪对准IC,先在其上方稍远处吹,让IC与机板预热几秒钟,再放下去一点吹。一开始就放得太近吹,IC很容易烧,PCB板也易吹起泡。然后用镊子轻压IC,差不多的时候,就有少量锡珠从芯片底部冒出,用镊子轻触IC四周角,目的是让底下的胶松动,随即用手术刀片插入底部撬起。注意,当有锡珠冒出时并插刀片的时候,热风枪嘴千万不能移开,否则锡珠凝固而导致操作失败、芯片损坏。有的人就是在放下镊子取刀片时,不经意把热风枪嘴移开,锡珠实际恢复凝固,这时强撬而把IC损坏,或造成焊盘脱落。对于IC上和PCB板上的余锡剩胶,涂上助焊剂,用936烙铁小心的把它们慢慢刮掉;或者用热风枪重新给其加热,待焊锡溶化后,用刮锡铲子(铲子也要加热,否则把焊盘上的热量带走,锡珠重新凝固,把焊盘刮坏)把它们刮掉。最后用清洗剂清洗干净。这个环节中,小心不要让铜点和绿漆受损。
lzmhdk
什么版本的5.0能打开吗
redsky107
gxchun
nqwang
付文斌1987
xiaoz1982
星期九
1653444106.496900
1076个成员聚集在这个小组
这是你没见过的iphone(内部电路图解)
18390 浏览 7 评论
进口电子元器件请问怎么样才能知道客户需要
4484 浏览 1 评论
kirin659处理器和麒麟960的区别在哪
16072 浏览 3 评论
关于手机在通电过程中出现的不断通电和断电现象
9216 浏览 3 评论
手机屏幕可以改造成显示器吗?
30493 浏览 3 评论
如何检测MT6328的好坏
招三星手机屏维修威廉希尔官方网站 人员
手机格式化新用户
1154浏览 1评论
2853浏览 1评论
1065浏览 1评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-24 11:37 , Processed in 0.845690 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
