FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片 特征 电机驱动器与集成霍尔传感器 锁关闭保护和自动重启功能 精确的磁开关阈值 “软开关“相位切换威廉希尔官方网站 ,以减少振动和声噪声 热关闭保护 可在SIP-4L包 为12V系统 一般说明 FD1157H是一个嵌入式霍尔传感器的双线圈电机驱动器。它集成了电机驱动器和霍尔传感器,简化了PCB(印刷电路板)的设计,使小型电机的制造成为可能。锁定关闭和自动重启功能,防止电机过热,锁定后重新启动电机。 “采用软开关“相位开关”威廉希尔官方网站 来降低振动和声噪声。 热停机保护,确保电机驱动器在规定的温度范围内运行。 上述所有保护机制结合起来,为电机系统提供了一个完整的保护方案,防止电机系统遭受可能的损坏,并保证正确运行。 ![]() |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1924 浏览 0 评论
2508 浏览 1 评论
1014 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2420 浏览 0 评论
12987 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-28 05:53 , Processed in 1.374222 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
