现在在M0518基础上,准备把PB2引脚用作TM2功能,以实现对外部输入脉冲的计数。
程序是根据例程改的,例程是默认TM0的。 但程序写好后,实测了一下,当PB2引脚外部输入脉冲后,发现TDR寄存器的值一直为0? 程序如下: void COUNTER_ini(void) { //////////////////////////////////////////////////// CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE); CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2_S_HCLK, 0); SYS->GPB_MFP |=SYS_GPB_MFP_PB2_TM2; SYS->ALT_MFP2 |=SYS_ALT_MFP2_PB2_TM2; /* Configure timer2 settings and for event counter application */ TIMER_Open(TIMER2, TIMER_CONTINUOUS_MODE, 1); TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER2, 0); TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER2,3); TIMER_EnableEventCounter(TIMER2, TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE); TIMER_Start(TIMER2); while(TIMER_GetCounter(TIMER2) == 0); } void COUNTER_js(void) { TMR2JSdata=TIMER_GetCounter(TIMER2); } |
是否是你的多功能引脚配置哪里冲突了,还有PB2_PWM1BK1和PB2_T2EX需要清0的
GMT+8, 2024-12-23 17:47 , Processed in 0.631745 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
