我这几天买了M487开发板学习使用。
在GPIO的部分,设定GPIO PA 第5脚位为输出可以使用下面的程式。GPIO_SetMode(PA, BIT5, GPIO_MODE_OUTPUT);如果 PA 第5脚位要设定为High,则PA5 = 1;反之设定为LowPA5 = 0 ; 我的问题:是否可以使用较完整的路径来控制脚位的输出。例如说:GPIO_SET(PA, BIT5);或是GPIO_RESET(PA, BIT5);先谢谢大家。 |
应该有位操作的宏的 ,你在GPIO的文件中找一找
GMT+8, 2024-12-25 01:24 , Processed in 0.416537 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
