stm32C0的一个片子,新买的,还没有下过程序,焊接完成后,用sw口调试,发现找不到芯片,测试SWCLK信号正常,测试swdio信号,发现低电平不能拉到0v,如下图,什么原因能导致这种状况发生,屌大的给指导下,谢谢,已设悬赏分 |
4个回答
检查一下SWDIO引脚的上拉电阻,有可能是上拉电阻太小了换个3.3k以上的试试
复位电路我之前遇到过复位电路不能复位导致的烧录不了
先看焊接问题
可能的原因包括但不限于以下几点:
1. 芯片烧毁或焊接不良。可能的解决方法是更换芯片或重新焊接。 2. 芯片供电异常。检查电源是否正常,是否稳定。可能的解决方法是调整电源输出电压和稳定性,或更换电源。 3. 芯片和调试工具的连接异常。检查连接线是否正常连接,是否松动。可能的解决方法是重新连接,检查工具软件设置。 4. 芯片配置错误或未初始化。检查芯片的配置和初始化是否正确。可能的解决方法是重新配置或初始化。 建议先尝试重新检查上述因素,确定问题所在后再进行具体的调试和解决。 |
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:20 , Processed in 0.596267 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
