Airtag是什么? AirTag是苹果公司设计的一款定位神奇,它通过一款纽扣电池进行供电,即可实现长达1-2年的关键物品的定位、查找的功能。 按照苹果公司自己的话说—— 您“丢三落四这门绝技,要失传了”。 AirTag 可帮你轻松追踪并查找各种物品。只要给钥匙串上挂一个,往背包里塞一个,就能在查找 app 里看到它们的位置了,只依靠一枚CR2032电池供电,按官方说法是“一粒电池可以用上一年多。该换电池时候iPhone还会提醒”。 但是,这玩意确实太贵了。 因此平替版本就来了,最近很火,跟了一波风,体验一下国产版的airtag 由于Apple 还没有开放 UWB, 所以还没有第三方的产品具备精确查找, Airtag 附近之后触发uwb精确查找,告诉你在什么方向还有多远,这个功能在 AIYATO上因为uwb的缺失,是木有的,但是你可以通过声音来判断,但显然比airtag的声音大不少。 AIYATO和AirTag一样,绑定后,只要周围有苹果设备,都可以在iOS 自带的查找App内查看定位,并且在蓝牙范围内可以遥控播放声音,帮助近处寻找(声音还算比较大) 连接的过程非常丝滑,和苹果原生产品的体验并没有太大差别。 连接之后,这个小玩意儿就会加入你的 Apple 大家庭了,可以在查找上面随时查看它的最新位置,也可以播放声音或者直接导航过去等等。 也可以开启 “ 遗落时通知 ” 选项,如果发现你离 AIYATO 逐渐远去,iPhone 也会发通知提醒你,这跟 AirTag 的用法都完全一致。 作为第三方产品,和AirTag 最大的区别就是,没有UWB超宽带指向,所以近距离寻物时就只能靠播放声音,也就是说,AIYATO 只能给你一个大概的位置而不能像AirTag一样,可以查看到大致方向。另外AIYATO也是可以关机的,靠上面一个物理按钮,长按之后响两声即为关机。 这个 AIYATO 本质上使用的功能和 AirTag 是一样的 —— 蓝牙信号。 AIYATO 更适合把它放在好找的东西上,比如车里或者背包里,总之,非常物有所值啦。 |
你正在撰写讨论
2252 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
1612 浏览 0 评论
1351 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
9299 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:24 , Processed in 0.718406 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
