扫一扫,分享给好友
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
这是5.8GHz雷达模组吗
根据您提供的信息,可能存在以下问题:
1. 是否正确接线,确保信号接口和负载接线正确,并且电源接口也正确接线。 2. 是否存在原始程序的影响,如果模块和主机软件绑定使用,则需要修改程序以便模块可以独立使用。 如果以上问题得到解决,还是没有输出信号或电压,则可能存在模块损坏或者规格不符的问题。建议您查看模块的规格说明,确认其工作电压范围、输出信号类型和负载能力等参数是否适合您的应用场景。如果确定模块有问题,建议更换新的模块。 |
1406 浏览 1 评论
3283 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2439 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2606 浏览 2 评论
3147 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 23:27 , Processed in 0.589227 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
