可能存在以下几个原因:
1. 采样电路中的其他元件导通电流过大,导致限流电阻承受的功率过大,超过了设计参数。 2. 限流电阻与散热器的接触不良,导致热量不能有效地散发。 3. 采样电路的环境温度高,导致限流电阻温度升高。 解决方法: 1. 检查其他元件的导通电流是否符合设计要求,必要时更换电阻值更大的限流电阻。 2. 检查限流电阻与散热器的接触,如果接触不良,应该重新安装或改善。 3. 在高温环境下,可以增加散热器的散热面积或者增加散热器数量,以确保采样电路的正常运行。 |
实际测量下电路中流过的电流,流过实际电流大于电阻的有效功率,那电阻在工作中必然会发热,还有可以采用水泥电阻加散热器,可以有效降低电阻周边环境温度,如果空间允许可以加小风扇进行有效散热,这样就可以避免温度过高.
8008 浏览 0 评论
1847 浏览 0 评论
17189 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21875 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7918 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:56 , Processed in 0.418396 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
