这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形如下图,上面是副边二极管电压,下面是MOS管电压 我对二极管搭了一个简单电路来寻找答案,输入低频方波时没有异常,但是输入1000Khz方波时会出现异常?可是我选用的都是理想器件,应该没有寄生电容的影响啊,实在想不通,求解答。 |
二极管在正向导通时,会有一个正向导通压降,这是因为在PN结形成的瞬间,会有载流子的扩散和漂移现象,这会导致PN结的内部电场变小,从而产生一个正向导通压降。在高频情况下,由于扩散和漂移现象发生的时间很短,会导致这个正向导通压降的大小不稳定,出现“偏差”。
至于为什么输入低频方波时没有异常,输入高频方波时会出现异常,则可能与输入信号的频率有关。由于PN结内部需要时间来扩散和漂移载流子,而高频信号时间很短,可能导致部分载流子无法扩散和漂移出去,从而影响正向导通压降的大小和稳定性。此外,可能也与二极管和MOS管的特性有关,理想器件模型并不能完全反映实际情况。 |
987 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2036 浏览 2 评论
1729 浏览 1 评论
1807 浏览 2 评论
5815 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:23 , Processed in 0.553479 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
