Cortex-R8处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端处理器。
它实施ARMv7-R架构,并包括Thumb®-2威廉希尔官方网站 ,以实现最佳代码密度和处理吞吐量。 该流水线具有双重算术逻辑单元(ALU),具有双重指令发布,以有效地利用其他资源,例如寄存器堆。 该处理器在最多具有四个核心的群集中具有1级(L1)数据缓存一致性。 提供可选的硬件加速器一致性端口(ACP),以减少与其他主机共享存储区域时的软件高速缓存维护操作。 中断延迟通过中断和重新启动加载存储多条指令以及使用集成中断控制器来保持较低的延迟。 Cortex-R8处理器为低延迟和确定性提供了两种专门的内存解决方案: ·紧耦合存储器(TCM)提供决定论和非常低的延迟,但存储空间有限。 ·本地RAM,由L1缓存,提供比Tcm更低的延迟,但延迟仍然是有界的,所以它是确定性的。 该解决方案提供的存储空间比Tcm更大,并且在多处理器配置中具有一致性。 可在所有处理器端口和L1存储器中使用可选的纠错码(ECC),以提供更高的可靠性并解决故障关键型应用。 许多功能,包括缓存、Tcm和ECC,都是可配置的,因此给定的处理器实现可以针对应用程序进行定制,以实现高效的功耗和面积使用。
5918 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2898 浏览 0 评论
663浏览 1评论
584浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
583浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
325浏览 0评论
617浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:35 , Processed in 0.535770 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
