可能是以下几个原因导致的:
1. 单体电压模块故障:单体电压模块可能存在故障或损坏,导致采集的数据异常。 2. 连接问题:连接故障也可能导致单体电压采集异常。检查电池连接器和线路,确保电池正常连接。 3. 传感器问题:传感器也可能出现问题,导致采集数据异常。检查传感器是否正常工作,若不是,需要更换传感器。 4. 程序问题:程序错误可能引起异常,检查程序是否正确运行。 综上所述,需要仔细检查每个步骤,找出异常的来源,进行修复。 |
1935个成员聚集在这个小组
36430 浏览 0 评论
5016 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4254 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 08:54 , Processed in 1.020612 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
