Cortex®-R82处理器是一款中等性能的多核有序超标量处理器,适用于实时嵌入式应用。
Cortex®-R82处理器采用ARM®V8-R AArch64架构。 ARM®V8-R AArch64体系结构是64位R-Profile ARM®体系结构,仅具有AArch64执行状态。 因此,Cortex®-R82处理器不支持AArch32执行状态。 Cortex®-R82处理器支持ARM®v8.4架构的所有强制功能,以及预取推测保护、断电调试、可靠性、可用性和可维护性(RAS)扩展以及性能监视器扩展。 Cortex®-R82处理器面向需要最小化延迟的移动调制解调器和存储控制器应用。 Cortex®-R82处理器有一到八个核心,每个核心实施一个ARM®V8-R AArch64兼容处理元素(PE)。 在Cortex®-R82处理器的环境中,PE和内核在概念上是相同的。 Cortex®-R82处理器支持在同一内核上执行多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文,并使用虚拟化威廉希尔官方网站 将它们隔离在内存空间中。 同样,Cortex®-R82处理器能够在时间上隔离不同情景的实时性能,从而限制一个情景对更关键情景的响应时间和确定性的影响。 Cortex®-R82处理器不支持虚拟内存系统架构(VMSA)。
5645 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2796 浏览 0 评论
377浏览 1评论
332浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
375浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
228浏览 0评论
401浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 10:45 , Processed in 0.743363 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
