原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND 引脚之间的电阻值不同,可以将开关频率设置为150kHz、300kHz、600kHz 或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环电流限制、输入欠压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、热停机和输出短路保护等。PL83081提供电压控制回路、恒流回路和热调节回路。 功能: 3.0 V 至24V 宽工作输入范围 2.0 V 至24V 宽工作输出范围 100% 负载 集成两个8mΩ 功率 MOSFET 使用 PWM 信号或模拟信号动态编程输出电流和输出电压 可调开关频率 使用电阻频率抖动 良好的 EMI 性能 集成2A MOSFET 门驱动器 综合保护功能包括输出短路保护(OSP) ,逐周期峰值电流限制,热调节,热停机,输入 UVLO,输出 OVP 等 双输出平均电流限制与稳定的 CC 环 QFN5x5-32封装 典型应用: 汽车启停系统 工业PC电源 USB电源传输 线路图示: |
GMT+8, 2024-12-24 01:37 , Processed in 0.534268 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
