PB926EJ-S提供了一个开发系统,您可以使用它来围绕ARM926EJ-S PXP开发芯片开发产品。
您可以使用PB926EJ-S作为基本开发系统,带电源并连接到JTAG接口单元。 您可以通过添加以下内容来扩展PB926EJ-S: ·ARM RealView逻辑块包含自定义IP·一个PCI扩展盘柜·动态内存扩展板·静态内存扩展板·VGA显示器或CLCD适配器和CLCD显示器·MMC、SD或SIM卡·自定义设备至32位GPIO·USB设备至三个USB端口·串行设备至同步串口和四个UART·键盘和鼠标·音频设备至板载编解码器·以太网至板载以太网控制器。 该基本系统为开发ARM7和ARM9系列处理器的代码提供了良好的平台。 ARM926EJ-S PXP开发芯片比软件模拟器或RealView Logic tiles实现的内核快得多。 为ARM926EJ-S PXP开发芯片开发的代码也可以在ARM10和ARM11处理器系列上运行。 采用RealView Logic瓷砖的扩展系统可用于开发与AMBA兼容的外围设备和测试ASIC设计。 ARM926EJ-S PXP开发芯片、PB926EJ-S现场可编程门阵列和RealView逻辑片现场可编程门阵列中的快速处理器核心和外围设备使您能够开发以目标工作频率或接近其目标工作频率运行的复杂系统并编写文本。 第1-3页图1-1显示了PB926EJ的布局-S
5918 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2898 浏览 0 评论
662浏览 1评论
584浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
583浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
325浏览 0评论
617浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 13:27 , Processed in 0.636349 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
