Cortex-A55自行车型号支持:
·最多八个处理器。 可以将小核的数量设置为0到8之间的值。·ARMv8.2-A体系结构指令集的AArch32和AArch64版本。 ·对Armv8.4 DOT产品说明的可选支持。 ·具有内存管理单元(MMU)的哈佛一级(L1)内存系统。 ·提供多处理器内存一致性的2级(L2)和3级(L3)内存系统,可选地包括一个二级缓存。 ·每核通用中断控制器(GIC)。 ·每个处理器一个通用的64位定时器。 ·支持AMBA 4.0 AXI一致性扩展(ACE)。 ·iCach/DCach大小可变。 ·VFP浮点。 ·霓虹灯高级SIMD。 ·加密引擎。 ·可选AMBA 4.0 AXI外设端口。 ·硬件分析。 ·可选的I/O相干加速器一致性端口(ACP)。 ·切片数量;在构建时根据L3设置将其设置为不可配置的值。
5940 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2905 浏览 0 评论
683浏览 1评论
595浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
611浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
329浏览 0评论
625浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 01:04 , Processed in 0.421042 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
