各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; |
不是所有DC-DC降压输出方案都会出现连续开关导致IC击穿的情况,这取决于具体的电路设计,元器件选择以及运行条件。对于你所使用的SM32108E芯片,其主要特性是高效率的DC-DC降压转换器,可以提供高达1.5A的电流输出,并带有多种保护功能,如过温、过电流和短路保护等。
如果你在应用过程中遇到了IC击穿的情况,可能是由于以下原因所致: 1.输入电压过高或者电源噪声较大,导致芯片内部晶体管的击穿。 2.输出负载过大或短路,导致芯片内部电流过大。 3.温度过高,导致芯片温度超过极限值,从而影响芯片的工作性能。 因此,你需要仔细检查电路设计和运行条件,并针对以上可能原因进行优化和改进。如果你仍然无法解决问题,建议联系芯片厂家的威廉希尔官方网站 支持团队获取更多帮助。 |
1 条评论
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:57 , Processed in 0.473303 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
