自己DIY了一个20瓦的芯片光源,24伏恒压,需要在不同功率时使用,比如说 有时候需要调成5瓦使用,有时需要调成10瓦使用,请问该如何设计和购买零件?非常感谢! 市售的产品的功率调节 是通过PWM调速器来实现的么,只是把PWM的调速器的占空比设置成功率? 看到市售的一些的产品 通过旋钮调节或输入数值 可以设置成想要的功率。 |
3个回答
器件选型按最高输出功率的(1+20%)。电路设计也应该按照(1+20%)的容量设置。可以采用单片机+运放实现闭环控制,增加旋钮手动调节功能。
可以进行调节,需要可以帮助
推荐市售的光源功率显示器:TF02N和DP50V5A
关于设计自己DIY的20瓦芯片光源,需要以下零件: 1. 20瓦LED芯片 2. 冷却器(例如铝散热器) 3. 恒压电源(例如24V恒压电源) 4. 电阻器/可变电阻器(用于调节电流) 5. 风扇(可选,用于散热) 具体的设计步骤如下: 1. 把LED芯片连接到铝散热器上,确保散热器足够大并且能够散去发热量。 2. 连接电源,确保电源的输出电压为24V。 3. 连接电阻器或可变电阻器,把它们连接到LED芯片的正极和电源之间。通过调节电阻器或可变电阻器来调节电流,从而控制功率。 4. 可选地,添加风扇以增强散热效果。 关于市售产品的功率调节方式,PWM调速器确实是一种常见的方式,通过改变PWM信号的占空比来控制输出功率。另外,一些产品还可以以旋钮或输入数字的形式来设置所需的功率。 |
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 14:20 , Processed in 1.099672 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
