扫一扫,分享给好友
大家好,
目前在做Wi-Fi传输的项目,之前使用CC3200的开发板进行了速率测试,16Mbps的TCP有效数据率可以满足项目的无线传输速率需求,但是其内置的M4核只有80M主频,无法满足整体的需求,因此决定使用CC3100外挂更高性能MCU的方式开发项目。 手里已经有一块CC3200LUNCHXL开发板。想问下后续能否使用3200开发板通过接线方式连接CC3100BOOST更新网络服务包,还是说必须要使用CC31XXEMUBOOST才行。 期望得到大家回复,谢谢! |
自问自答一下,烧录SP(Service Pack)到CC3100中,是通过串口的方式进行烧录(使用Uniflash软件)的,也就是说不一定非得要CC31XXEMUBOOST才行,只要有一个串口工具就行,我自己手头有一个CH340的USB-TTL工具,也是可以使用的。注意几个点:
1、因为Uniflash不可以自定义选择波特率,好像是默认的使用921600,有人反映使用CH340达不到这么高的波特率,这种情况下只需要换一个好一点的USB转串口用工具就好了,比如FTDI的 2、烧录的时候,提示需要复位,注意按一下板子上的复位按键 |
您可以通过接线的方式,将CC3100BOOST连接到CC3200LUNCHXL上进行烧录更新网络服务包。以下是大致的步骤:
1. 使用 jumper wires 将CC3200LUNCHXL上的J9和J16引出,分别连接到CC3100BOOST的GPIO12和GPIO13引脚。 2. 配置CC3200LUNCHXL,开启SPI接口,使其可以与CC3100BOOST进行通信。您可以参考 CC3100BOOST User Guide 文档中的“Connecting CC3100BOOST to MCU with SPI Interface”一节进行配置。 3. 使用CC3200LUNCHXL上的JTAG接口,将CC3200LUNCHXL与计算机连接,使用Code Composer Studio等工具,利用已有的CC3100 Network Processor SDK提供的代码,将网络服务包烧录到CC3100BOOST上。 需要注意的是,使用此方法进行烧录时需要非常小心,确保正确连接引脚和设置SPI接口,以避免损坏您的设备。另外,也建议您查看CC3100BOOST User Guide文档,以了解更多关于CC3100BOOST的详细信息和其他连接方式。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
209浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 09:06 , Processed in 1.140821 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
