运放组成的差分式恒流源推导,草图是根据LMP7702推荐电路演化来的,组成差分式的恒流源,功能是可以实现的。但我不知道怎么推导公式。最后的公式是I=V/R.有大神能帮忙推导出来吗? |
我可以为您提供一个基础的运放组成的恒流源的公式推导。
考虑一个基础的恒流源,使用一个运放和一个电阻: 1. 假设输入到运放非反相端的电压是 \( V_{in} \)。 2. 由于运放的高输入阻抗和低输出阻抗,运放会尝试调整其输出,使其反相输入与非反相输入的电压相等(即 \( V^+ = V^- \))。 3. 所以,\( V^- \) 也是 \( V_{in} \)。 4. 当电流流过连接到运放输出的电阻 \( R \) 时,将在电阻上产生一个电压降 \( V_R \)。由欧姆定律,这个电压降 \( V_R = I \times R \)。 5. 由于 \( V^- \) 和 \( V^+ \) 之间的电压是 \( V_{in} \),而 \( V^- \) 也是电阻的一端,所以电流 \( I \) 通过电阻 \( R \) 将是 \( I = V_{in} / R \)。 这就是您提到的最后的公式 \( I = V / R \) 的由来。 |
1 条评论
运放组成的差分式恒流源,其推导如下:
首先,我们需要理解恒流源的定义: 恒流源是一种电路元件,它能够在给定电压范围内输出恒定的电流。 接下来,考虑如何使用运放来实现差分式恒流源。 差分放大器的输出电压等于Vin+ - Vin-的差值乘以放大器的放大倍数,也就是: Vout = (Vin+ - Vin-) x A 其中,A是放大器的放大倍数。 根据欧姆定律,通过电阻的电流等于电压除以电阻,我们可以得到I1的电流公式: I1 = (Vin+ - Vout) / R1 同样地,I2的电流公式为: I2 = (Vin- - Vout) / R2 现在,我们需要让I1和I2相等,即: I1 = I2 带入I1和I2的公式,我们可以得到: (Vin+ - Vout) / R1 = (Vin- - Vout) / R2 移项并整理得: (Vin+ / R1) + (Vout / R1) = (Vin- / R2) + (Vout / R2) 移项并整理得: (Vin+ / R1) - (Vin- / R2) = (Vout / R2) - (Vout / R1) 最后,我们可以解出Vout的公式: Vout = (Vin+ / R1 - Vin- / R2) / (1 / R1 + 1 / R2) 我们可以将公式修改一下,得到最终的恒流源公式: I = (Vin+ - Vin-) / R 其中,R是由两个电阻R1和R2串联而成的电阻,满足R = R1 + R2。因此,我们可以使用运放组成的差分放大器来实现恒流源,其输出电流等于输入电压的差值除以之前定义的电阻R。 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:46 , Processed in 0.662389 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
