SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电芯片
概述 SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。 SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。 SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。 特性 800KHz固定开关频率 高达92%以上的输出效率 最大3.5A的可调输出电流 输入电流自动识别,适配器自适应 输出电压可调 无需高精度毫欧电阻 无需防反灌电流二极管 无需外置功率 MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 待机模式下的供电电流为70uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP封装 应用 移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1982 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
755 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1270 浏览 0 评论
2899 浏览 3 评论
1346 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:57 , Processed in 0.558999 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
