扫一扫,分享给好友
降低CSU32M10的睡眠模式功耗可以采取以下措施:
1. 降低电压:通过降低系统的电压,可以有效降低功耗。但需要注意降压后的系统性能是否满足要求。 2. 关闭外设和模块:在进入睡眠模式前,关闭不必要的外设和模块,例如通信接口和传感器。这样会减少功耗。 3. 降低时钟频率:降低处理器时钟频率可以有效降低功耗,但需要注意降低频率后的系统性能是否满足要求。 4. 减小电容器: 如果可以因为减小电容器而节省能量,则可以对相关电容器进行调整或缩小。 5.优化软件:将处理器反复进入休眠模式(带中断/RTCC唤醒),以达到最佳功耗效果。 下列是更多可以尝试的降低功耗的方法: - 关闭模块功能,例如 ADC,DAC,通信接口, 定时器和比较器。 - 减少负载电容/电阻,降低低功耗时钟频率,使处理器工作在更低电压情况下。 - 使用CPU长延迟睡眠模式,哪种模式将使片上长时钟周期的模块进入低功耗状态,包括硬件模块和处理器。如果这些模块因针对睡眠模式进行优化,则将大大减少处理器运行时间,从而延长电池寿命 (请参阅更详细的威廉希尔官方网站 文档)。 - 停止所有定时器、PWM 和比较器引脚,使时钟端口无电,从而降低电流。 - 选择合适的基础开发环境,例如降低功耗的较低频率 ARM 处理器,以提高系统闲置待机模式和性能稳定性。 - 配置RTC以唤醒芯片,使芯片在RTC定时器发生时才唤醒。 |
825 浏览 0 评论
667 浏览 0 评论
1685 浏览 0 评论
[CS1256] 读取和写入SPI数据时,测试波形正常,读值和写值不对
608 浏览 1 评论
481 浏览 0 评论
8480浏览 54评论
2223浏览 10评论
2106浏览 9评论
1333浏览 6评论
你好,CS32L010的相关资料(数据手册、用户手册、Pack包和例程等)能不能发给我下,邮箱:1937935593@qq.com,谢谢
1506浏览 6评论
GMT+8, 2025-4-14 07:57 , Processed in 0.420141 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
