1. 检查仿真器是否正确连接:检查仿真器的连接状态和电缆是否连接到了正确的端口。可以尝试重新连接仿真器,并确保连接的稳定性。
2. 检查仿真器驱动程序:检查仿真器驱动程序是否正确安装并配置。可以尝试更新驱动程序到最新的版本或者使用旧版本的驱动程序。 3. 检查CCS软件设置:检查CCS软件设置是否正确配置。可以尝试重新配置CCS软件,在CCS软件设置中选择正确的仿真器,并确保仿真器设置正确。 4. 检查仿真器固件版本:检查仿真器固件版本是否正确。可以尝试更新仿真器固件并再次测试连接。 5. 检查仿真器供电:检查仿真器的供电是否正常。如果电池电量不足或者出现其他供电故障,可能会导致仿真器无法正常工作。 6. 检查仿真器硬件:检查仿真器的硬件是否正常。如果仿真器有损坏或者其他硬件故障,可能会导致连接失败。 |
2086 浏览 1 评论
741 浏览 0 评论
3535 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5104 浏览 0 评论
929 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:37 , Processed in 0.532308 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
