随着TensorFlow Lite的推出,TensorFlow已经更新了量化威廉希尔官方网站
和工具,您可以使用这些威廉希尔官方网站
和工具来提高网络性能。
本指南向您展示如何量化网络,使其在训练过程中使用8位数据类型,使用TensorFlow 1.9或更高版本中提供的功能。 设备可以比32位浮点模型更快地执行8位整数模型,因为需要移动的数据更少,并且可以使用更简单的整数算术运算进行乘法和累加。 如果您使用CoreML部署TensorFlow模型,Arm建议您将32位未量化模型转换为CoreML。要将模型转换为CoreML,请使用34Tgithub.com/tf-CoreML/tf-coreml34T,然后使用CoreML量化工具优化模型以进行部署。查看34T苹果开发者34Twebsite了解更多更新。 请注意,目前无法在iOS上通过CoreML部署8位量化TensorFlow模型。但是,您可以使用34TTensorFlow GitHub34T中描述的round_weights变换,使用相同的威廉希尔官方网站 来减少用于分发的压缩模型大小,或者使用TensorFlow C++接口部署8位模型。
5991 浏览 5 评论
ARM9学习4-S3C2410的启动代码分析-For ADSv1.2
2919 浏览 0 评论
717浏览 1评论
643浏览 1评论
ARM Neoverse™N2核心威廉希尔官方网站 参考手册
654浏览 0评论
安装适用于STMicroelectronics Edition 1.1版的Keil MDK应用说明
344浏览 0评论
656浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-26 00:24 , Processed in 0.685927 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
