适用于板卡型号:
紫光同创PGC1/2KG开发平台(盘古1K/2K)
一:盘古1K/2K开发板(紫光同创PGC2KG开发平台)简介
盘古1/2K 开发板是一套基于紫光 FPGA 的开发套件,以紫光 Compa 系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件为核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、LED 灯,为用户提供基本的硬件环境。
二:实验目的
1.设计 8 种彩灯效果,可通过按键切换。
2.选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果,在8种效果中循环。
三:实验要求
1、实验平台:MES2KG开发板;
2、按键输入由K1输入,LED输出为LD1~LD4。
四:实验原理
实现框架如下:
1、顶层实现按键切换LED的彩灯状态;
2、需要设计一个输入控制模块及一个输出控制模块;
这个实验带大家将多个模块整合成为一个工程,涉及到的知识点有子模块设计、模块例化;子模块的设计主要是依据功能定位,确定输入输出,再做具体的设计;
模块例化方式如下:
a.按键控制模块功能
接收按键输入信号。统计按键按下次数,由于彩灯模式是8种,计数统计范围是0~7循环,将计数结果传递给LD控制模块;
根据需求输入信号有:时钟,按键;输出信号有:彩灯控制信号;
内部功能处理:
<1>内部需要对按键信号做消抖处理;
<2>按键触发计数器(计数值输出)改变继而调整彩灯的状态;
b.按键消抖
消抖目的
机械式弹片按键,在按下或松开时会有机械抖动,导致在按下或松开时按键的状态不稳定,在快速的变化,在使用按键输入信号时如果采集了抖动时的状态,会导致工程运行出现不可控的变化,故而我们需要将这段时间的抖动信号给滤除掉,故此实验称之为按键消抖;
实验原理
前后抖动时间约为5~10ms,前后抖动共在20ms,以最大20ms做设计,使用计数到N归零的计数器来做时间刻度计时;以20ms的间歇对按键输入信号进行采集,从而避开按键的抖动引起的信号快速变化;
设计1 个20bit的计数器,其计数最大值为:N = 20’hC3500 = 20’d800000
最大计数值时,计时为:t= N*T = N/f = 800000/40M = 20ms;
注:对于计数器完成计时功能在LED灯控制中已有详细讲解,需要关注输入时钟频率以及目标计时时长,从而得到计数器的计数范围;
实验源码设计
这个module的设计中新增加一种语法: **parameter ** ;在verilog中parameter是对常量进行定义,将parameter定义放在module的接口中是可进行模块传递,传递方式请看后面模块例化;
c.LED控制模块功能
8种流水灯模式有按键传递过来的计数控制切换,每一个LED的显示状态完整后进入下一模式初始化。根据需求可得到如下信息:
输入信号:时钟,彩灯模式控制信号; 出信号:12bit位宽的LED控制信号;
功能处理注意事项:彩灯状态切换点,不同状态的切换时如何初始化;
五:实验源码设计(完整源码查看demo源文件)
顶层文件源码
按键控制模块
按键消抖
LED控制模块
六:实验现象
上电后下载完固件,默认LD1~LD4流水,每按下一次KEY1,彩灯状态切换一次,总共8种状态可供循环切换;
