目录 前言 1硬件资源 1.1CPU 1.2ROM 1.3RAM 1.4时钟系统 1.5电源 1.6LED 1.7外设资源 前 言 本文档为创龙科技SOM-TLT507工业核心板硬件说明书,主要提供SOM-TLT507工业核心板的产品功能特点、威廉希尔官方网站 参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关电路设计指导。 创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 核心板通过邮票孔连接方式引出MIPI CSI、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、CVBS OUT、2x EMAC、4x USB2.0、6x UART、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 为便于阅读,下表对文档出现的部分术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。 表 1
本文相关的硬件参考资料目录说明如下: (1) TLT507-EVM评估底板原理图:“5-硬件资料评估底板原理图TLT507-EVM评估底板原理图”; (2) TLT507-EVM评估底板PCB:“5-硬件资料评估底板PCBTLT507-EVM评估底板PCB”; (3) TLT507-EVM评估底板BOM:“5-硬件资料评估底板原理图TLT507-EVM评估底板原理图”; (4) 《TLT507-EVM工业评估板硬件说明书》:“5-硬件资料”; (5) 评估底板邮票孔封装:“5-硬件资料评估底板PCBTLT507-EVM评估底板邮票孔封装”; (6) SOM-TLT507核心板STP文件:“5-硬件资料核心板资料SOM-TLT507核心板STP文件”; (7) SOM-TLT507核心板DXF文件:“5-硬件资料核心板资料SOM-TLT507核心板DXF文件”; (8) 评估板元器件数据手册:“6-开发参考资料数据手册”。 1 硬件资源 SOM-TLT507核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过邮票孔连接方式引出IO。 ![]() 图 1 核心板硬件框图 ![]() 图 2 ![]() 图 3 核心板CPU型号为全志科技(AllWinner)T507-H,TFBGA421封装,工作温度为-40°C~85°C,引脚数量为421个,尺寸为15mm*15mm。 CPU主要架构如下: 表 2 T507-H处理器主要架构
![]() 图 4 T507-H处理器功能框图 核心板通过SMHC(主机控制器)连接至eMMC,使用SDC2总线,采用8bit数据线,兼容如下eMMC配置。 表 3 eMMC配置
核心板通过CPU的专用DRAM总线连接2片DDR4,分别采用16bit数据线,共32bit。DDR4兼容型号如下表所示,支持DDR4-3200工作模式(1600MHz)。 表 4 DDR4配置
核心板采用2个工业级晶振Y1和Y2。其中,Y1晶振时钟频率为32.768KHz,为CPU内部RTC提供时钟源;Y2晶振时钟频率为24MHz,为CPU提供系统时钟源。 核心板采用工业级PMIC电源管理芯片,满足系统的供电要求和CPU上电、掉电时序要求,核心板采用5.0V直流电源供电。 核心板板载3个LED,其中LED0为电源指示灯,颜色为红色,默认上电时点亮。LED1和LED2为用户可编程指示灯,颜色为绿色,分别对应PE0和PE1两个引脚,高电平点亮。 ![]() 图 5 核心板LED实物图 ![]() 图 6 核心板LED原理图 核心板通过邮票孔方式引出CPU的主要外设资源及性能参数,如下表所示。 表 5 核心板外设资源列表
备注:部分引脚资源存在复用关系,详情请查看“引脚定义”列表或产品资料“6-开发参考资料/数据手册/核心板元器件/CPU”目录下的数据手册。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
229 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
700 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
808 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
537 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1009 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 07:03 , Processed in 0.683340 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
