TNY277开关电源VDS波形上电跳空?各位大佬,此款芯片是TNY277,我测试的是启动vds,波形如图所示,产生跳空现象,加重负载后也会出现跳空的vds波形,只是时间间隔变小了,加大电感,也是会有跳空,在规格书上也没找到这个原因是什么? |
可能原因:
1.芯片电压不稳定,导致Vds波形跳空。可以检查电源线路和电容是否正确连接和稳定。 2.负载太重,使得芯片无法稳定输出,产生Vds波形跳空。可以调整负载或更换更大功率的芯片。 3.电感参数不合适,使得芯片无法稳定输出,产生Vds波形跳空。可以选择合适的电感进行更换。 4.芯片本身存在故障或不稳定性问题,导致Vds波形跳空。可以尝试更换芯片。 |
1735 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1206 浏览 1 评论
1675 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
5659 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-29 07:34 , Processed in 0.494906 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
