需要发送一个标准数据帧,DLC为8,使用下面函数开启时间触发通讯模式,串口打印确认TTCM和TGT位置1,而且发送时间戳寄存器有数据变化,但是没有发出时间戳。
void CAN_TTComModeCmd(FunctionalState NewState) { CAN_Page_TypeDef can_page = CAN_GetSelectedPage(); /[i] Check the parameters / assert_param(IS_FUNCTIONALSTATE_OK(NewState)); if (NewState != DISABLE) { /[i]Enable the TTCM mode / CAN->MCR |= CAN_MCR_TTCM; /[i]Set TGT bits setting in Tx and FIFO pages/ CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox0; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox1; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox2; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_RxFifo; CAN->Page.RxFIFO.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT;} |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 08:33 , Processed in 1.155495 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
