大家好:
我在使用LIS2HH12: 3 轴“pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。 首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动情况,不需要中断的情况 我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置从新上下电后,读出的角度是37.66度。 我的问题是,每次从新上下电,读出的角度是正常的,为什么随着转台转动,他的角度会有偏差。 排除几个问题:1.转台转动非常缓慢,停下来的读数,也是过了好久,排除转台的加速度造成的影响; 2.我在程序里面也采用均值滤波,应该不会有偏差; 我的加速计配置(1)CTRL1=3Fh(XYZ使能,ODR100Hz) (2)CTRL4_DATA=8'h00; (3)读STATUS( 4)读X低位 (5)读X高位 ( 6)读Y低位 (7)读Y高位 (8)读Z低位 (9)读Z高位 [/td] 以下内容为评论 [td]配置方面,"CTRL4_DATA=8'h00;"是什么?为了得到稳定性比较好的数据,可以适当降低滤波器的带宽频率。另外,建议使用high resolution mode,也就是 CTRL1=BFH。 读取数据时,建议用多字节读取的方式,一个数据包将加速度计六个字节数据全部读出。 角度偏差有几个方面可能造成: 1。 芯片修改过配置后,会有一段非常短暂的时间可能数据不稳定,ODR=100Hz时第一组数据需要丢弃; 2。温度改变会造成一定的温飘,温飘也会导致加速度值的变化; 3。角度是怎样计算的?最好是从加速度计的原始数据着手分析,看看测试过程中,什么数据发生了变化。 |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
862浏览 4评论
1237浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
506浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1219浏览 3评论
1274浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 21:44 , Processed in 1.120142 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
