请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?就是板子上标了D7的原来还有两个同名管脚吗,我在数据手册上直接看到pin no D7,怎么找arduino的
因为在数据手册的comment里也标了一些ARD_D3这种类似的,那么,实际开发的时候看到开发板上的引脚写了D7,我应该是去参考pin no D7 还是ARD_D7呢 他们两种在cubeMX里配置时好像不兼容,是属于不同的引脚 |
芯片的管脚号和命名以芯片的产品手册datasheet 为准。 Ardunio 是标准接口,接口上有同一的定义,不做为芯片的定义,当然评估板上芯片的引脚会根据功能连接到上面去。CubeMx上的是芯片对应的管脚,软硬件能遵循这个序列。
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
306浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-27 21:20 , Processed in 1.231265 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
