1.先查看一下使用系统的内核信息和ubuntu版本信息。 2.按照官方文档安装编译所需要的工具。 sudo apt install pkg-config build-essential ninja-build automake autoconf libtool wget curl git gcc libssl-dev bc slib squashfs-tools android-sdk-libsparse-utils jq python3-distutils scons parallel tree python3-dev python3-pip device-tree-compiler ssh cpio fakeroot libncurses5 flex bison libncurses5-dev genext2fs rsync unzip dosfstools mtools tclsh ssh-client android-sdk-ext4-utils 3.查看系统中cmake的版本是否满足需求,可见当前系统中并没有安装cmake,所以需要安装。 4.安装cmake 使用上面的命令安装没有成功,官方文档里使用了 chmod +x cmake-3.26.4-linux-x86_64.sh sudo sh cmake-3.26.4-linux-x86_64.sh --skip-license –prefix=/usr/local/ 命令来安装cmake,由于比较慢,所以从https://cmake.org/download/ 下载了cmake的源码 下载成功后,tar -zxv -f cmake-3.27.1.tar.gz 然后进入 cmake-3.27.1目录使用运行./bootstrap命令。 根据提示运行命令gmake 运行命令gmake install 安装完成,再次运行cmake –version,就出现了3.27.1版本的cmake了 5.下载Milk-V-Duo的sdk 比较漫长的等待。。。。。。 6.编译 进入duo-buildroot-sdk目录,执行./build_milkv.sh命令 因为工具链不存在,会自动下载,又是一个漫长的等待。。。。。。 编译出错了: 原因是没有libssl,安装libssl 再次执行./build_milkv.sh命令进行编译。 漫长的等待之后,编译成功。 生成的milkv-duo-20230805-2316.img位于out目录。下面就可以烧录至SD卡 未完待续。。。。。。 |
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
956 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
920 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1958 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2421 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1903 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 07:51 , Processed in 0.422610 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
