1.DSP/BIOS应用程序调试 在CCS2.0 的emulator写dsp/bios 的程序,编译链接无错误,而点击LOAD Program下载xxx.out完成时弹出如下对话框: RTDX target application does not match emulation protocol! Loaded program was created with an rtdx library which does not match the target device 这将导致RTDX(实时数据交换)不能使用 分析: RTXD可以在DSP/BIOS中使用,也可以脱离DSP/BIOS使用;目前CCS Simulator不支持RTDX,故RTDX必须在Emulator下使用,即还需要硬件仿真器和DSP目标板。 故这是由于下载BIOS/DSP程序时RTDX设置错误导致的; 问题解决如下: 把DSP/BIOS配置窗口中的input/output-->RTDX -real-Time Exchange settings的RTDX mode 改为JTAG(原来是simulator),重新编译后LOAD,上述警告消除,可以在模拟的情况下进行BIOS调试了。 PS:虽然simulator能编译运行DSP/BIOS程序,并能提供实时查询程序运行情况(主要是CPU负荷,时序,日志以及线程等)。但实际开发DSP/BIOS应用程序时为了真实的了解目标板的各种信息,仅有Simulator(软件仿真器)是不行的,还需要使用Emulator(硬件仿真器)和DSP/BIOS插件(安装时已装入)。 2.RTDX应用程序调试 |
写的挺好 我学习了
2077 浏览 1 评论
719 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5098 浏览 0 评论
925 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 05:29 , Processed in 0.435036 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
