通常发烫都是过流引起的。
引起这种现象有可能某些条件或某些时刻超出芯片规格造成芯片部分电路损坏,这种损坏时慢慢累积起来的。 所以最好检查一下硬件设计有没有原理上的超标,如果没有就有检测一下某些信号是否超出预期了。 |
答:发送串口数据芯片发烫,与串口是否发送数据并无直接关系。首先第一点,检查硬件电路是否存在问题,一般情况下是芯片损坏,还有重点检查供电电压,供电引脚,可在电源输入端使用可调直流电源进行电源电压检测。第二点检查芯片焊接是否存在问题,是否有引脚焊接时造成的短路问题。第三点检查再接负载端和信号输出电路是否有问题。不知以上三点能否解决你的问题,如果不能还需要你提供更多资料!
2965 浏览 1 评论
3304 浏览 1 评论
1889 浏览 1 评论
3740 浏览 6 评论
6154 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
45浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
49浏览 5评论
43浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
38浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
48浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-29 16:43 , Processed in 0.759707 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
